Ballon thermodynamique Viessman Vitocal 060 en code erreur 05
Marque : Vieesmann
Modèle : Vitocal 060
Année : 2017
Question posée par Patrice 6 pts
Suite à une coupure d'électricité d'une heure durant la nuit il y a une semaine, le ballon affiche un code erreur 05 et ne fonctionne plus que sur la résistance (il chauffe encore Dieu merci !).
Quelqu'un connait-il sa signification et la procédure pour réenclencher la pompe à chaleur ? J'ai contacté un distributeur Viessmanm près de chez moi il y a une semaine mais ce dernier ne semble pas motivé pour me recontacter...
Cet appareil nécessite généralement après une coupure d'électricité d'être débranché en coupant les fusibles au compteur puis de faire une opération de réinitialisation par les deux boutons pour entendre le compresseur redémarrer quelques minutes après.
Je pense que dans mon cas, une sécurité a dû disjoncter dans l'électronique et qu'il doit suffire de connaitre l'endroit où elle se situe sous le capot...
Merci d'avance.
Cordialement,
Patrice
Merci pour la notice du ballon, mais elle ne contient aucune information sur les codes d'erreurs... — Patrice 6 pts
Bonjour Patrice après une simple recherche sur le net je suis tombé la dessus
https://www.viessmann.com/web/france/tdis.nsf/0/9BF7427A3388D5FBC1257EA700369C4A/%24FILE/5682026-F_6-2015.pdf
Et je pense que la page 32 va vous intéresser....
Il sera néanmoins nécessaire de faire appel à un pro pour le dépannage.....
— omega7 43273 pts
Merci omega7,
oui j'ai pu effacer l'erreur avec la procédure mais elle revient lors que compresseur doit démarrer.
Sur un autre forum, on m'a communiqué le manuel de maintenance et j'ai trouvé l'élément fautif : la fameuse sonde de température d'aspiration. Je vais regarder s'il y a un réarmement possible sinon je contacte mon chauffagiste, même s'il ne travaille pas avec la marque.
Sans titre
— Patrice 6 pts
