Compatibilité entre boitier d'alimentation
Marque : Neff
Modèle : S51d50x1eu/07
Question posée par Mimilando 1 pt
Mon lave vaisselle neff référence s51d50x1eu/07 est en panne, d'après les symptômes (il s'allume, démarre son programme et s'éteint au bout d'une minute.. ensuite je dois debrancher la prise quelques seconde, puis le rebrancher pour revoir les voyants s'allumer) se doit être le boîtier d'alimentation.
Le problème est que ce boitier est physiquement ressemblant à plein d'autre mais la référence identique est introuvable.
Quelqu'un peu m'aider pour savoir s'il existe une référence qui s'adapte..?
Sans titre
Bonjour comme pour la majorité des demandeurs avant de remplacer une pièce il faut procéder à un véritable diagnostic en mesurant les tensions délivrée par la partie alimentation basse tension à découpage de le carte électronique car cette panne peut aussi bien être due à un composant périphérique qui provoque un défaut.....(résistance, moteur, ou autre...)
Cdlt
— omega7 43288 pts
