Lave linge FAGOR FFT251PW n'essore plus
Marque : Fagor
Modèle : FFT251PW
Question posée par emilie75 1 pt
mon lave linge FAGOR
mon lave linge FAGOR FFT251PW n'essore plus. Elle exécute le lavage et s'arrête à la phase d'essorage avec le bouton 'maxi rinçage' qui clignote et qui indique que le filtre de la pompe est bouché (dans la doc). J'ai nettoyé le filtre du tambour et démonté le filtre de la pompe-Il n'y avait rien-Et elle ne veut toujours pas essorer-Je pense que le pb est après le filtre de la pompe. Qui peut m'aider?
Bonsoir vous démontez les deux panneaux latéraux et vous pouvez ainsi accéder aux organes internes notamment à la pompe sur le côté droit, vérifiez les durites qui mènent à la cuve, ensuite contrôlez le bon fonctionnement de celle-ci en la déconnectant puis en la branchant en direct sur le secteur et elle devrait tourner, si c'est ok, rebranchez là puis lancez un programme et voyez si la pompe est correctement aliemntée lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si pas de tension alors le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique.
— omega7 43288 pts
