Problème de couture inférieure Pfaff 1050s
Marque : Pfaff
Modèle : 1050s
Question posée par Francesca B 3 pts
Bonjour, j'ai des soucis avec ma Pfaff 1050s, la couture inférieur n'est pas régulière, elle fait noeuds et bouclettes.
Elle est neuve, sortie de l'emballage à Noël.
merci!
Francesca
problème couture inférieure
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Aucun outillage
Solution : Les problèmes survenant dessous sont dû à la mauvaise tension du fil de dessus et idem pour les problèmes au dessus.
Dans le cas présent votre fil supérieur n'est pas assez freiné. Il doit présenter une petite résistance quand vous le tirez.
Retendez votre fil supérieur en suivant bien votre notice, en fonction du type de tissus et de la nature du fil.
Précautions : Rien de spécifique.
Merci beaucoup, on s'y met!
Bon dimanche
— Francesca B 3 pts
