Potentiomètre capricieux sur Chaîne-Hifi JVC CA-MXJ530R
Marque : JVC
Modèle : CA-MXJ530R
Question posée par tog166 38 pts
J'ai un problème avec le potentiomètre du volume de ma chaîne-hifi JVC CA-MXJ530R: quand je le tourne d'un côté ou de l'autre, le comportement est erratique et non continu. Par exemple, si je veux augmenter le volume, je tourne le potentiomètre sur la droite, et le volume monte, baisse, monte, monte, baisse... Pareil dans l'autre sens. Bref c'est un peu compliqué pour atteindre un niveau sonore voulu.
J'ai démonté l'appareil pour sortir le composant en question (cf. photo ci-jointe). J'ai appliqué à la bombe un peu de lubrifiant (j'avais celui-ci, au format aérosol, sous la main - https://www.usinenouvelle.com/expo/degrippant-lubrifiant-multifonction-p27648.html) sur l'axe du potentiomètre, puis j'ai tout remonté. Mais le problème est toujours là...
Auriez-vous une autre idée? Est-ce que le problème vient du potentiomètre? Le changer aiderait-il? Dans ce cas où puis-je trouver un potentiomètre équivalent?
Merci,
Tog
Sans titre
Bonjour il ne s'agit pas d'un potentiomètre mais d'un encodeur rotatif numérique.
Oui il faut le remplacer, dessoudez le et relevez ses références pour trouver le même chez radiospares, farnell ou mouser.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre retour. Je vais tenter l'opération, et je viendrai vous dire le fin mot de l'histoire. — tog166 38 pts
Bonsoir;
J'ai finalement reçu l'encodeur de remplacement et j'ai procédé au changement: c'était bien ça le problème, et cela fonctionne désormais!
Merci pour votre aide.
— tog166 38 pts
Bonsoir content d'avoir pu vous aider à sauver un appareil pour quelques euros.....
Cdlt
— omega7 43273 pts
