Refixer le ressort d'un canapé d'angle ikea
Marque : Electrolux
Modèle : Canapé d'angle Ikea
Question posée par David P 1 pt
J'ai un canapé d'angle Ikea et l'un des ressorts est sorti car la petite pièce plastique blanchâtre qui tendait le ressort s'est détachée du bois et je l'ai perdu.
J'aimerais savoir si Ikea vend cette petite pièce plastique ou si je peux la trouver dans un autre magasin.
Voici le petit bout plastique qui tend le ressort
Bonjour oui Ikéa doit pouvoir vous trouver cette pièce...Logiquement...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Niveau : Expert-e
Proposition de Rr 7 pts
Outils : Agfapheuse
Solution : Bonjour c est un clips pour fmettre en place le ressort le souci c est qu il se fixe sur le tasseau avec une agrafeuse et des agraphes de 21mm
Peut être pourrait tu le percer et mettre deux petite vis
J en utilise régulièrement si jamais
Précautions : Démonter pour accéder au ressorts
je rencontre le meme problème avec le sommier de mon canapé Ikea, pourriez vous me dire si vous avez trouvé une solution pour le réparer ?
merci de votre retour
Anne
— Anne 2 pts
