Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force
Marque : Ryobi
Modèle : 5140
Question posée par antcla 3 pts
J'ai utilisé mon nettoyeur pendant 2h sans problème. Puis après 10 minutes de pause j'ai redémarré le nettoyage et le moteur s'est mis à sentir le brûlé assez fort alors que l'eau sortait encore normalement sous pression. J'ai fait une pause puis j'ai relancé et là on entendait le moteur qui forcait (pas le grondement habituel que l'on peut entendre au démarrage ) qui s'est mis à sentir le brûlé et l'eau ne sortait plus.. J'ai vérifié que les canalisations n'étaient pas pas obstruées et que l'eau arrivait bien avec un bon débit. . À chaque tentative suivante de démarrage même après un temps de repos on entend juste ce bruit de moteur que l'on sent chauffer.
Je ne sais que penser...
Bonjour peut-être condensateur de démarrage moteur HS...Cdlt — omega7 43287 pts
Merci pour votre réponse. Donc pour vous le condensateur hs peut engendrer un blocage du moteur et le faire chauffer. J'ai précisé dans mon mail que l'odeur de brûlé est arrivée alors que je pulvérisais de l'eau. Donc sans démarrage. C'est après qu'il n'a plus voulu redémarrer. Pensez-vous que ce soit compatible ? En vous remerciant. — antcla 3 pts
