Karcher K5 tourne constament
Julien010310
7 pts
Mon nettoyeur haute pression de type K5 KARCHER fonctionne constament (la pompe tourne toujours) même en position Off... de l’eau refoule sous l’appareil ( après démontage, rien d’anormal visiblement... l’eau s’écoule par des trous de refoulement de la pompe...) cet appareil n’est pas très vieux et a toujours bien fonctionné ...(cela peut il venir du condensateur ?)
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control Réparé (3 réponses )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
Bonjour, est-ce que vous avez trouvé d’où vient le problème? J’ai exactement le même souci je pense. Lorsque je mets mon K5 full premium control sur secteur, la pompe tourne constamment même en temps sur 0 et j’ai un peu d’eau qui fuit en dessoUs.
J’aimerais au moins une piste avant de commencer à tout démonter.
Merci — Snatchos 8 pts
Bonjour Snatchos,
Effectivement c’est exactement la même problématique... j’ai entendu parlé du condensateur... mais rien de sûre... je tente de tester celui-ci en continuité à l’ohmmètre cette après-midi et vous tiens informé... j’espère que ce dernier est défectueux (mon karcher n’est pas vieux et toujours bien entretenu...)
Cordialement — Julien010310 7 pts
Re bonjour,
Le condensateur semble fonctionner... pas d’autres pistes... — Julien010310 7 pts
Bonjour, vous avez trouvé le problème ?
J ai ma même chose sur mon K4
A+ — Fred K 2 pts
Toujours pas de solution... — Julien010310 7 pts
