Panne lave vaisselle CANDY
velours07
Mon lave vaisselle CANDY (9 couverts)affiche la panne E4 qui clignote à gauche du tableau de bord , le lave vaisselle ne démarre pas. Il est de 2010 mais a moyennement servi.
Pas d'humidité détectée. La vidange s'est faite normalement lors de la dernière utilisation. Les joints sont en bon état.
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
L’appareil a détecté une fuite. Vérifier l’ensemble du circuit d’eau, et le système de détection de débordement (situé en bas de votre lave vaisselle) sous la cuve. Pour l'atteindre il faut retirer le lave vaisselle et ôter les deux parois latérales.
Soit le flotteur est bloqué ou désagrégé, soit le contact est oxydé soit il y a effectivement une fuite dont il va falloir trouver l'origine...
Cdlt — omega7 43273 pts
