MOTEUR Machine à coudre qui marche mal
MICHEL
BERNINA Record cl.530-2 de 1963
Moteur tourne au ralenti, légère fumée blanche, légère odeur de brulé
Moteur démonté très propre, sans trace de brûlé
Charbons semblent corrects
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
Bonjour. J ai le même problème sur la machine qui me vient de ma grand mère. ... avez vous trouvé la solution ?. Merci — Céline D 2 pts
Auriez vous récemment réglé la tension des courroies ? huilé le moteur ? Un excès d'huile, ou une huile qui se fige car la machine n'a pas tourné immédiatement après ? Sinon, pouvez vous nous en dire plus ?
- dernier huilage moteur quand ? autre mécanique quand ? dernière utilisation quand ? passage ou pas en révision ?
- position de tous les leviers, et notamment du levier canette (en bas sur le coté droit)
- réglage des courroies modifié ? (le réglage doit être au minimum requis pour que le volant tourne, mais surtout le moins de tension possible dans les courroies.) — LoliLoli 113 pts
bonjour il s'agit d'une bernina pas d'une berline...............................................
Céline vérifiez le condensateur — jina 5751 pts
Proposition de jean.reparacteur 60 pts
Outils : lampe frontale ou éclair de génie
Solution : Vérifier l'interrupteur de vitesse lente.
le court-circuiter au besoin, il a fait brûler beaucoup trop de moteur !!
Précautions : Débrancher la machine
le volant de ma machine s'est bloqué comment le débloquer, l'arbre n'entraine pas la machine c'est une 930 — Edith 4 pts
Bonjour Edith, vous avez mis un commentaire sur une question qui ne concerne ni le même problème ni la même machine. Créez une question séparée, sinon vous n'aurez pas de réponse ! Bonne soirée — LoliLoli 113 pts
bernina 930 le volant est bloqué, comment le débloquer. Merci — Edith 4 pts
