Electrolyseur de piscine Natural Chlor Type SMC 22
Marque : Natural Chlor
Modèle : SMC 20
Année : 2009
Question posée par DanielZ 3 pts
En voulanr redémarrer la piscine je me suis aperçu que le système de chloration à partir du sel dissous dans l'eau ne fonctionnait plus. J'ai testé l'arrivée électrique 220 V ainsi que le fusible d'entrée sur le circuit imprimé qui est bon mais aucune led ne s'allume. Je suppose que le transfo 220/24 V est peut-être grillé mais sans schéma j'ai peur de faire une bêtise. Les fournisseurs habituels me demandent entre 800 et 1000 € pour changer le boîtier complet mais je suis sûr que c'est une panne bénigne. Merci pour vos conseils. Bien cordialement; DanielZ
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour faites nous des photos de la ou des cartes électronique recto verso ainsi que du tableau électrique d'alimentation capot ouvert pour que nous tentions de vous aider.
Cdlt
— omega7 43289 pts
bjr, avec un multimètre contrôlez entrée sortie du transformateur si ok, voir sur la platine un fusible ou un composant brûlé ce sera un début ! — DOM maeva 4323 pts
Bonjour à tous et merci pour vos conseils. J'ai ajouté 3 photos où l'on voit la carte mère avec l'arrivée 220 V et son fusible et la sortie 3 broches vers la cellule qui est en fait un ensemble d'anodes /cathodes qui assure la production de chlore à noter que toutes les 2 heures le courant d'alimentation subit une inversion de phase pour éviter l'encrassement de la cellule. Au point où j'en suis, je vais tenter la manip que vous me conseillez et vous informerai du résultat. Encore merci et bon week end de Pâques.
DanielZ
— DanielZ 3 pts
Si le 220 V arrive bien et que le fusible est intact mais qu’aucune LED ne s’allume, le transformateur 220/24 V est effectivement une piste à vérifier. Il faudrait toutefois mesurer la tension en sortie du transformateur avant de commander quoi que ce soit, car une panne peut aussi se situer sur la partie alimentation de la carte. J’ai déjà vu ce type de pièces passer chez Noovapiscines : https://www.noovapiscines.com/ . Avec un boîtier complet annoncé entre 800 et 1000 €, ça vaut clairement le coup de faire diagnostiquer la panne avant de tout remplacer.
— Steve 22 pts
