Tambour bloqué, affichage de toutes les LED autour du sélécteur prg
Marque : LG
Modèle : WD-14440FDS
Un ami possède un lave-linge LG modèle WD-14440FDS hors garanti qui vient d'avoir la panne suivante:
Hors tensions, le tambour est bien bloqué. A la mise sous tension, toutes les LED du sélecteur manuel de programme s'allument constamment.
Mais l'afficheur ne donne aucune info, ni code erreur. Aucune action à l'appui de "Play". Je précise que le dernier cycle s'est effectué jusqu'à la fin et sans défaut.
Pensant au fait que le moteur soit bloqué mécaniquement,
je lui ai fait désacccoupler le stator du rotor, mais aucun défaut apparent ou d'aimant décollé du stator qui se serait coincé entre les 2 (ca peut arriver).
On a profité de débrancher et rebrancher tous les connecteurs à l'arriére et au-dessus près de la carte electronique en passant. Visu ok.
Auriez-vous une idée avant de devoir déposer le tambour lui-même ?
Jothafu7
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge lg wd 14440fds ne fini pas son cycle (0 réponse )
- Lave-linge LG WD-14311RD : plus d'essorage et pas de code erreur (3 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Amortisseurs (2 réponses )
Bonjour tout d'abord le tambour ne doit pas être bloqué...Jamais...SI il est bloqué c'est un problème interne au tambour, croisillon cassé....SI le tambour s'est bloqué cela a peut-être entraîné une surchauffe de composants sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 43273 pts
