Lave linge ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 4836
Question posée par Bgeof 1 pt
mon Lave linge AWOD 4836 Whirlpool ne chauffe plus pourtant résistance de chauffage ok, sonde température ok,
tout semble ok sur la carte Bitron L1995. On entend le clic du relais de chauffage (j'ai vis un voyant en parallèle sur le chauffage) le chauffage marche quelques secondes puis plus rien; le cycle continue mais à l'eau froide. Aucune panne franche. Quelqu'un a -t-il déjà été confronté à ce genre de panne? Merci par avance.
Après plusieurs essais et test du contacteur de porte, il semble que ce dernier soit à l'origine de la panne et alors le programme passe dans des modes presque normaux, hormis le chauffage. Un voyant de contrôle chauffage a été installé et l'on voit que le relais de chauffage enclenche au lancement du cycle puis se coupe quelques 6 à 7 secondes après. Ce n'est qu'en ayant cherché en vain de lancer d'autres programmes (cycle chrono par exemple) qu'en revenant sur la position initiale que le chauffage se réenclenche.Il doit donc s'agir du contacteur principal ou...d'un défaut dans la programmation du calculateur. Il faudrait interroger le fabricant pour en savoir plus. Si vous avez un contact chez Bitron, je suis preneur. Merci beaucoup.
