Erreur E1 TAPIS DE COURSE
Marque : Techness
Modèle : Run 200
Pivoines
J ai un tapis de course techness run 200 il indique e1 comme erreur le moteur tourne et puis le tapis n avance pas
Pouvez vous m aider merci
- Mon écran de mon tapis de course ne s'allume plus (2 réponses )
- Tapis techness panne (1 réponse )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Lynx 3.0 fait sauter mon differentiel. (1 réponse )
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (18 réponses )
- Reparer un tapis roulant (0 réponse )
Bonjour, voici ce qui est marqué dans la notice au sujet de cette erreur:
E1: Pas de signal du contrôleur ou du capteur de vitesse
1. Vérifiez l'état des câbles et assurez-vous que toutes les fiches sont connectées entre le
contrôleur de moteur et d'affichage.
2. Vérifiez que le capteur de vitesse et l'aimant sont dans un alignement correct et qu'il n'y ait
aucun obstacle sur l'aimant. (L'aimant peut être trouvé sur le rouleau avant, près de la
courroie du moteur).
3. Si le tapis de course démarre puis affiche l'erreur E1 après 10 secondes, il faut remplacer
le capteur de vitesse.
4. Si le tapis ne bouge pas, il faut remplacer le contrôleur — jc67 1592 pts
Bonjour avez vous résolu votre problème car j ai le même sur mon tapis de course j ai changer le capteur de vitesse mais toujours rien
Cordialement — titi7235 0 pt
Bonjour j'ai un tapis qui a priori a très peu servi ou pas du tout car emballer dans le carton mais a était debaler vu que le carton était ouvert. acheter chez un déstockeur mais seulement 8 jour de garantie donc le 1er jour je l'ai branché et laissé tourner 30mn seul aucun souci aujourd'hui j'ai voulu essayer au bout de 15mn a 8klmh code erreur E01 avez vous une idée
Sans titre
Sans titre
J’ai le même problème !
Avez vous eu une Solution ? — Combet F 6 pts
J'avais le même problème il disait le capteur de vitesse oui mais c'était les transistor PNP et NPN.il sont endommagé. Il sont sur la carte mère. — Rachid Bessaha 4 pts
Ou peut on se procurer un contrôleur de ce type svp? — Rom08 4 pts
