LADEN EV1045
Marque : Laden
Modèle : EV1045
Question posée par LAPORTE Michel 2 pts
Bonjour, mon lave-linge se met en défaut service dès le démarrage du lavage code erreur f23. J'ai testé le pressostat il fonctionne, mais l'arriver d'eau ne se déclenche pas
Merci de votre aide.
laden ev1045
voyez avec mamigas s'il peut vous aider en lui envoyant un message privé dans top contributeurs
voici une de ses aides
En cas de défaut chaque voyant vert éclairé est affecté "un poids défaut" ; une valeur si vous préférez :
essorage vidange poids 1
arrêt cuve 2
rinçage 4
lavage 8
prélavage 16.
Ce qui permet de coder avec 5 voyants 31 défauts différents.
Pour trouver le code défaut il faut additionner les "poids" des voyants VERTS allumés, les rouges ne comptent pas ils indiquent seulement anomalie avec le voyant départ qui clignote.
ensuite les codes défauts vous pouvez aussi les retrouver sur sparéka
et, ou, allez sur ce site de spareka et "chatter" sur la droite de leur écran
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/laden
— jina 5751 pts
