Barre de son takara qui ne démarre pas
Cédric22
6 pts
Bonjour, Voilà quelques temps que ma barre de son takara me joue des tours, je profite du confinement pour m'y atteler et là impossible de l'alimenter.
Avant cela elle faisait des sienne son qui grésillait voir se coupait, mais cela redevenait à la normal tout de suite après.
Là j'ai changer les piles de la télécommande, vérifié chaque branchement, rien ne marche quand j'essaie de l'allumer rien ne se produit même pas un témoin de veille.
Que pensez-vous de ce symptôme?
Je vous remercie par avance.
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (2 réponses )
- Home cinéma Takara, ne s'allume plus. (0 réponse )
- Home cinema Harman Kardon HS 200 ne marche plus (5 réponses )
- Plus dinfo telecommande RAV372 avec rxv663 (13 réponses )
- Réparer barre de son ht-ws1r Samsung qui ne s'allume pas (7 réponses )
Bonjour carte d'alimentation à découpage HS à dépanner si vous disposez de solides compétences en électronique sinon c'est mort pas de pièces détachées pour cette marque bas de gamme d'origine chinoise.
Cdlt — omega7 43289 pts
Je vous remercie, je voulais au moins essayer de voir si cela été réparable avant de jeter.
Merci à vous — Cédric22 6 pts
bonjour , j'ai le même problème avec un home cinéma Takara PHC 215.
Sans titre
plus aucun signe d'alimentation et il n'y a pas de fusible .
je joint la photo de l'alimentation . pour info il y a bien 220V en entrée après l'intérupteur et je retrouve 98V en sortie sur les connecteurs blancs .
est-ce possible de m'aider svp ?
Bonsoir à mon avis la mesure est erronée....vous devriez trouver des tensions beaucoup plus basses de l'ordre de 5v ou 12v sur les différentes broches des connecteurs...
Merci pour l'indication , je revérifie cela demain et vous tiens au courant .
cordialement
Pour être sur , comment dois-je prendre les mesures sur les connecteurs ? — Christian DAVID 29 pts
Bonjour . j'ai effectué les mesures en sortie de la platine d'alimentation .
platine
il devrait y avoir : 5V , -12v , +12v et 16v . il n'y a aucune tension . 0v .
je joint une photo du condensateur en début d'alimentation ( 68ùf - 400v ) près des 4 diodes , j'ai l'impression qu'il a fuit , traces sur la platine ??
