Laurastar S5- Fuite d'eau en bas , et maintenant plus de vapeur
Depuis un petit moment j'ai la centrale vapeur qui coule ( je dirais d'en bas), aujourd'hui aprés des recherches sur le forum , j'ai demonté l electrovanne ( qui semble bonne ) mais pas de bruit lorsque j'appuie pour déclencher la vapeur , donc HS, j'ai demonté la pompe afin de voir si elle fonctionne, il semble que celle ci ne laisse pas passer de fluide lorsque je soufle par le tube, j'ai également démonté le pressostat.
Je m'apprette a remplacer ces 3 piéces , qui d'aprés le forum semble le plus probable au niveau de la panne.
Est ce que le diag vous semble bon , ou est ce que j'ai oublé quelque chose.
Merci de votre retour.
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Réparation table à repasser Laurastar Magis i-S5, vapeur en continu Réparé (4 réponses )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Plus de vapeur, ni de ventilation sur table Laurastar (6 réponses )
Petit ajout , j ai charger le reservoir a eau , mis sous tension , le corps de chauffe monte en temperature, et l orsque j ouvre legerement le bouchon sous le reservoir, de la vapeur sors, donc la pompe a eau fonctionne, ainsi que que pressostat du coup,donc reste electrovanne a changer.
Merci de vos commentaires — venise91 3 pts
Proposition de Timeomaya 10 pts
Outils : Rien a utiliser
Solution : Bonjour,
Je me permets de vous repondre, car j'ai eu le meme probleme avec une autre centrale vapeur. J'ai tout fait changer sans succes. Au final, j'ai trouve la solution qui est toute simple : une fois votre repassage termine, il faut vider l'eau du reservoir (car au bout de quelques minutes, ma centrale "pompe" cette eau a priori, d'ailleurs on entend bien le bruit). J'espere que cela pourra vous aider.
Cordialement.
Précautions : RAS
