Lave vaisselle INDESIT DFG 254 (PANNE)
Marque : Indesit
Modèle : DFG 254
Question posée par Alexem 5 pts
Je vous contact car mon lave vaisselle est tombé en panne.
Je vous explique mon problème:
J'allume le lave vaisselle, je lance un programme, la vidange s'effectue, ensuite de l'eau vient dans le lave vaisselle et juste après il se met à faire un bruit bizarre un peu électrique (un bourdonnement) suivit d'un bruit un peu comme de l'eau qui se met à bouillir.
Je suis obligé de l'éteindre sinon j'ai peur que ça explose... Bref je suis perdu.
Je tiens à préciser que lorsque il me fait ça, les leds sont normales, aucune ne clignote.
Le tuyau qui est relier au composant qui contrôle la pression est impécable.
Si quelqu'un aurait la solution miracle.. Merci beaucoup à ceux qui m'aiderons :)
Bonjour probablement la pompe de cyclage qui est soit coincée ou encrassée..Cdlt — omega7 43289 pts
Bojourn hier j'ai démonté la pompe de cyclage. Elle est impeccable, je penses que c'est le moteur de cette dernière qui est mort.. — Alexem 5 pts
Bonjour vous regardez si c'est une pompe 220V si c'est bien le cas vous l'alimentez directement à partir d'une prise et vous verrez bien si elle tourne...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Comment je peux la brancher directement sur du 220V ? — Alexem 5 pts
Bonjour nous "bricolez" un branchement directement sur les cosses d'alimentation en prenant soin de bien isoler les connections à l'aide par exemple d'une vieille rallonge électrique...il faut être sûr que c'est bien une pompe 230v — omega7 43289 pts
