Les griffes d'entraînements d'une machine à coudre ne bouge plus
Marque : Bicor Vx1005
Bonjour, les griffes d'entraînement ne bouge plus ...mais je l'ai ouvri ..je realise que le roulement de l'aiguille n'est pas relié avec le roulement des griffes d'entraînements...
Comme vous voyez dans l'image il y a 2 rouleau : le premier rouleau c'est pour les griffes et le deuxième c'est pour l'aiguille...mais quand la machine en marche il faut que les deux roulent en même temps...le problème c'est que le roule de l'aiguille n'est pas relié avec le roule des griffes...parce qu'il avait une petite caoutchouc sur le roulement de l'aiguille qui pourrait être que les deux marchent en même temps...mais le caoutchouc est cassé ...je ne sais pas comment pouvez-vous m'aider...merci pour votre compréhension
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
Si je comprends bien, le "pignon" et non pas rouleau en acier que l'on voit sur la photo est cassé car il y avait sur ce pignon du nylon qui correspondait avec le pignon noir . C'est bien ça?
Alors, désolé pour vous mais il vous faudra remplacer ce pignon si par chance vous en trouviez un chez un spécialiste, ce que je doute un peu... Ce genre d'inconvénient arrive souvent car du nylon sur de l'acier ...!!! L'acier se dilate et produit une fissure sur le nylon qui finit par casser à la longue.
Bon courage.
Yves — PFAFF59 2821 pts
