Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1
Marque : SilverCrest
Modèle : snm 33b1
Question posée par Sushi 9 pts
La marche arrière de ma machine à coudre silvercrest snm33b1 est bloquée. Elle ne veut plus coudre en marche avant.
J'ai appelé le SAV mais elle n'est plus sous garantie et ils ne veulent pas me la réparer....
Quelqu'un a-t-il deja eu le même problème?
Merci d'avance
démontez le côté ampoule et essayez de voir ce qui se passe derrière le bouton "marche arrière"déboîtage, hs ou autre
— jina 5751 pts
Je vois le bouton bouger mais rien de plus... vous avez la même machine? — Sushi 9 pts
non, ma belle soeur, mais je n'ai pas encore eu besoin de voir de ce côté
ce sont des machines assez simples mais leur métal me semble fragile
si le bouton bouge il y a autre chose qu'il doit faire bouger, il ne bouge pas dans le vide?
il doit appuyer et faire actionner autre chose, c'est peut être un ressort qui a sauté
je n'ai aucune possibilité de vérifier pour vous aider
— jina 5751 pts
Il n'a l'air d'être relié à rien.... mais impossible de démonter plus la machine sans risquer de la casser... — Sushi 9 pts
toutes les machines peuvent se démonter il faut trouver l'emplacement des vis de montage — jina 5751 pts
Mais même après avoir retiré le boîtier de dessous et les vis arrières, le boîtier arrière ne se retire pas.... — Sushi 9 pts
J'ai exactement le même problème avec ma machine à coudre Lervia (marche arrière qu'on ne peut plus retirer). Je n'ai réussi qu'à démonter que 2 parties de la machine mais je pense que le mécanisme relié au bouton de marche arrière court jusqu'à la dernière partie de la machine que je n'arrive pas à ouvrir... — Dyman R 5 pts
J'ai réussi à débloquer ma machine à coudre: après l'avoir démontée, j'ai mis un peu de dégrippant sur le mécanisme permettant de passer en marche arrière et je me suis rendue compte qu'il ne revenait pas à une position nettement différente. J'ai effectué une pression sur le haut du mécanisme vers le bas et un joli bruit m'a confirmé que ça s'est réenclenché d'un coup! — Dyman R 5 pts
Bonjour auriez vous des photos de l'endroit a degriper. Car j'ai mis la machine a nu et je n'ai trouvé aucun endroit qui coince...
Sans titre
— Sushi 9 pts
le manque d'huile à la remise en route après un long moment de non service est le problème majeur
de plus certains ne se sont pas servi de la machine depuis plusieurs années et là il y a en plus le point des gros engrenages dont la graisse a durci en surface donc au bout de quelques tours de machine la graisse ne travaille pas normalement et les croûtes, à mon avis se désagrègent et viennent mettre le bazar et bloquent le mécanisme
mettez un peu de dégrippant sur tous les endroits recommandés sur votre notice
bonne couture
— jina 5751 pts
