Elna club 500 qui coud à l'envers
Marque : Elna
Modèle : club 500
Mon père a une machine Elna club 500 qui coud à l'envers, quand on appui sur le bouton avec la flèche inversée en maintenant le bouton enfoncé, cela coud à l'endroit ! Que faire ? Merci d'avance pour vos réponses.
- Recherche pièce Elna Club 500 (2 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Demonter une elna club 500 (1 réponse )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
Devrais-je démonter la machine pour vérifier si le bouton est coincé ? Et si oui, comment démonter cette machine ? Merci d'avance :-) — Muon 13 pts
Pas d'idée au sujet de mon problème ? Je vais tenter de démonter la machine pour vérifier le bouton, vu que c'est une vieille machine il est possible que ce soit juste un problème sur le circuit imprimé du bouton, ou le poussoir, à voir.. — Muon 13 pts
J'ai ouvert la machine, nettoyé le circuit imprimé, vérifié le bouton, graissé le mécanisme...
En refermant, ça a marché 1 min dans le bon sens et ensuite c'est reparti en sens inverse, le bouton ne fonctionne plus quand on l'enfonce. La joie n'a duré qu'une minute... — Muon 13 pts
la joie n'a duré qu'une minute mais je pense que vous tenez la solution puisque cela a marché, le problème du bouton, ressort ou autre, est le point de chute, continuez, ne baissez pas les bras — jina 5751 pts
Merci pour vos encouragements, je vais réessayer demain ! — Muon 13 pts
Finalement après une nuit passée, en testant après les manipulations d'hier ça fonctionne normalement ! — Muon 13 pts
bonjour, comment avez-vous démonté le panneau arrière qui donne accès aux mécanismes ?
merci pour votre réponse ! — Lestop83 3 pts
