Électrolux Lave-Vaiselle modèle Realife xxl AquaSave ESF 66860. code erreur i 20
Marque : Electrolux
Modèle : ESF 66860.
Question posée par tontontnul 3 pts
Bonjour, j’ai mis la référence de ma notice n’ayant plus la plaque signalétique (adhésif collé sur la porte). J'ai regardé dans le forum pour mon problème de code erreur i20 du Lave-Vaisselle, et j’ai fait un nettoyage recommandé de certaines pièces, la détection de la vidange, le siphon de branchement de l’évacuation, le fonctionnement de la pompe, du tuyau de vidange et le capteur de niveau appelé pressostat.
Mon problème, dès que je programme mon L-V, il affiche 140 mn en AUTO, j’entends la pompe et après quelques minutes de fonctionnement il me donne un code erreur i20, si j'appuis sur le bouton (AUTO ou autre programme) AUTO (est le plus employé) pour le relancer, environ tous les 5/10 mn il me redonne le même code erreur i20. Tout en faisant son cycle, je peux ainsi relancer plusieurs fois le programme (voir une vingtaine de fois sur AUTO) jusqu'à ce qu'il arrive en fin de cycle et parfois il reste bloquer sur 1 mn avant la fin.
Un jour j’ai programmé l’appareil et j'ai dû le relancé plusieurs fois, arrivé à 30 mn de la fin, je le relance et il se reprogramme à 60 mn reprenant son cycle jusqu'au bout sans problème.
Un autre jour, j’ai dû le relancer plusieurs fois comme à chaque fois j’entendais la pompe qui tourne mais pas d’eau et au bout de quelques minutes avant la fin, en faisant une relance le cycle s’est remis au début de programmation pour finir jusqu'au bout.
Je ne comprends pas c’est que de temps en temps, il me fait un cycle complet sans erreur. Je pense peut être à un problème du côté du programmateur!!
Merci pour vos réponses
Cordialement Tontontnul
Pour vous tenir au courant, j'ai "re"démonté la pompe de vidange OK, le tuyau d'évacuation OK, la pompe du circulateur OK, les durites OK, nettoyage des filtres et aussi le contacteur switch du fond de cuve pour vider les fuites si il y en a OK. et le contrôle du détecteur de pression dont j'ai soufflé dans le tube et j'ai entendu la membrane à la dernière intervention.
Je n'ai pas trouvé d'objet ou autre qui pourrait provoquer la panne.
Mais surprise pour l'instant tout va bien cycle sans problème
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Encore MERCI
— tontontnul 3 pts
