Beko din 1421 ne s'allume pas
Marque : Beko
Modèle : din 1421
Année : 2014
Question posée par hristo 1 pt
-lave-vaisselle ne s'allume plus
-partie électronique vérifier et a 1er vue ok
-comment dépanner le problème ?
merci
Bonjour "à première vue" ne veux pas dire grand chose..... Soit la panne provient du filtre secteur directement après l'entrée du cordon dans l'appareil, il faut contrôler la tension de sortie de celui-ci à l'aide d'un multimètre soit le soucis provient de la partie alimentation basse tension à découpage de la carte électronique, il faut alors de bonnes compétences en électronique pour dépanner si aucun composant n'est visuellement défectueux.
Cdlt
— omega7 43273 pts
