Machine smarter Pfaff le serre aiguille ne serre plus!!
Marque : Pfaff
Modèle : Smarter 160s
Année : 2014
Question posée par Cémoi 1 pt
J’ai besoin de votre aide, j’ai voulu changer l’aiguille de ma machine à coudre comme d’habitude et là impossible de resserrer la vis de serrage, ça coince très vite et donc mon aiguille ne tient plus.
J’ai démonté, nettoyé, degraissé, et je ne comprends pas ce qui coince!!!
L’un ou l’une d’entre vous aurait une explication??
Merci d’avance.
la vis a pu être mal mise et foirée ou, et le pas de vis du trou déformé
il ne faut jamais l'enlever entièrement car cela peut en être la cause
donc retirer la vis cette fois entièrement vérifiez son pas de vis et le taraudage du trou
essayez de la remettre bien droite à LA MAIN seul le blocage et déblocage se font avec le tournevis
si vous l'avez foiré vous devez mettre
soit une autre vis avec taraudage du trou hors machine
soit changer le serre aiguille
— jina 5751 pts
Oui... comme dit Jina, c'est bien ça !!!
Dites nous si ça marche après nos explications SVP
Sans titre
— PFAFF59 2819 pts
