Afficheur lecteur cdr 775 audio recorder ce fige...
Marque : Philips
Modèle : Cdr 775
Question posée par Meusli 7 pts
Mon lecteur cdr 775 m'a rendu de fier service pendant longtemps...mais depuis un moment l'afficheur de l'écran ce fige mais du coup le cd tourne encore et le son aussi..mais aucune manipulation possible avec les touche de façade obliger de redémarrer l'appareille, et plus je le laisse longtemps brancher et plus le freeze de l'afficheur survient vite...et vice et versa...peut être un composant qui surchauffe et qui bloque tout enfin je sais pas trop....si quelqun aurait une solution ça serais magnifique....voilà merci.
Cdr 775 démonter par mes soins.
Bonjour effectivement panne dû probablement à la perte de caractéristiques d'un composant qui chauffe...La solution pour le trouver utiliser un aérosol givrant à pulvériser sur tous les composants jusqu'à ce que la panne disparaisse....
Cdlt
— omega7 43273 pts
merci pour votre reponse ultra rapide....je venais de mettre un ventilo devant l'appareil au moment ou jai vu votre reponse...du coup ca fait 20min qu'il tourne sans ce figer...donc effectivement un composant doit chauffer...je vais laissé tourner comme ca pendant 1h ou 2 et voir ce que ca donne... — Meusli 7 pts
Après avoir tout tester j'ai détecter que le problème vient du lecteur maître....la surchauffe vient de lui après avoir installer un petit ventilateur devant, j'ai laissé tourné toute la nuit avec deux cd en mode DJ...et le matin pas de freeze, RAS il tourne nickel...il fait juste un peu de bruit avec le ventilo mais c'est réparer...voilà si ça peut aider quelq'un car on fini toujours par ressortir les vieux truc de la cave....
— Meusli 7 pts
Bonjour le soucis c'est que votre réparation marche mais de manière temporaire...Le composant qui est dégradé va continuer à se dégrader et donc finalement ne marchera plus du tout...Il faudra alors procéder comme je vous l'ai indiqué pas d'autres solutions...Cdlt — omega7 43273 pts
Effectivement je n'ai pas préciser le caractère provisoire de ma réparation...au moin j'ai repéré d'où ça venait...il faut que je démonte le lecteur pour observation...car il as enregistré des dizaines de cd et fait tourne des milliers....je regarderais ça de plus près et si je trouve je vous dirais quel pièce me fait ça
Je pense a un moteur ou autre...une pièce en mouvement....qui sais...merci et bonne soirée
— Meusli 7 pts
Bonjour, j'ai le même soucis sur mon CDR 775 philips. Avez vous trouvé l'origine de la panne ? Ca sera peut être une piste pour réparer le mien. Cdt — sergioo 2 pts
