Problème lecteur cd chaîne Denon m41
Marque : Denon
Modèle : m41
Question posée par Gaius baltar 3 pts
Je possède une mini chaine DENON M41 et j'ai un gros problème pour lire les cd, en fait elle ne veux plus en lire aucun. J'insère le cd normalement, il met " Reading" et au bout d'une minute il me mets " unsupported".
Je précise que je mets UNIQUEMENT des cd originaux et pas des cd gravés. Autre précision, la chaîne fonctionnait, les cds fonctionnaient jusqu'à cette panne.
Merci beaucoup d'avance pour votre précieuse aide.
Bonjour dans un premier temps démontage de la chaine pour atteindre la lentille laser du lecteur et nettoyage à l'aide de tampon micro fibre (pas de coton tige, de sopalin ou autres tissus qui pourrait rayer la lentille) et alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie, pas d'alcool à brûler, à 90° ou tout autre produit de nettoyage des vitres ou des lunettes qui pourrait endommager les revêtements de la lentille...Refaite un essai après nettoyage..
Cdlt
— omega7 43273 pts
Tout d'abord merci !
Comment dois je procéder pour démonter la chaîne ?
J'ai pas envie de faire de bêtises !
— Gaius baltar 3 pts
bsr un nettoyage à tenter, mais je doute, le bloc est a changer une solution si vous avez une entrée aux , raccorder votre lecteur cd /dvd et faire un essai, si ok Maeva,,, — DOM maeva 4323 pts
