Machine à coudre Pfaff Select 1530
Marque : Pfaff
Modèle : Select 1530
Isabelle F
5 pts
Le fil de l'aiguille se casse et la grille se soulève ! J'ai changé de fil, renfilé la canette et ça continue !
Bruits comme si des vis étaient dévissées.
Merci beaucoup pour votre aide
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
Sans titre
Superbe machine Pfaff !!
L'entretien est-il fait? Si la plaque aiguille se soulève, enlevez la et vérifiez qu'il n'y a pas de "bourre" entre les dents de la griffe, ce qui aurait pour effet de soulever la plaque.
Elle fait du bruit? Est-elle lubrifiée avec de l'huile de vaseline, notamment au crochet rotatif.
Faites donc cela dans un premier temps et revenez vers moi SVP.
Yves
Merci pour votre réponse. C'est bien la photo de ma machine! C'est donc un bon modèle ?
Oui, j'ai huilé au niveau de la canette et dépoussiéré en ôtant la grille.
Les bruits ne sont pas constants.
La casse du fil non plus.
Maintenant c'est la tension du fil aiguille qui ne se fait plus : la molette de réglage semble inerte !
Je n'ose pas dévisser le capot et ne sais si c'est possible. Mais ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne à l'intérieur!
Ok j'ai cousu trop longtemps d'affilée et presque tous les jours depuis 3 semaines....!!
Mais là, impossible de coudre sans tension!
Merci pour vos conseils,
Isabelle — Isabelle F 5 pts
Je confirme: très bonne machine... j’en ai 2 en ce moment...pour ma belle fille et ma fille.
Pour le démontage, très difficile car il faut ôter pas mal de vols et décarcasser la machine... Travail pour un spécialiste !!!
Pour la tension, il y a peut-être un fil coincé entre les disques de tension, ce qui, a la fermeture de ces disques, le permet plus de les fermer complètement et donc, plus de tension.
Ce que je ferais: enfilez à nouveau, faites coulisser à la main le fil, recommencez au besoin. Vérifiez que le fil va bien au fond des disques ( on ne les voit pas mais ils sont bien là...
Revenez vers moi svp
Yves — PFAFF59 2821 pts
J'ai suivi vos conseils mais la tension reste faible mais j'ai pu coudre correctement, tension presque ok. Du coup, j'ai accéléré et patatra....gros bruit puis blocage et gros paquet de fil sous le tissu ! Et de nouveau, aucune tension ! — Isabelle F 5 pts
Bonjour. Où en êtes vous avec votre machine? De quelle région êtes vous?
Je reste persuadé que du fil est bloqué entre les disques de tension. Quand vous mettez la tension au maximum et que vous tirez le fil à la main, sentez-vous une résistance ou pas?
Bonne journée. — PFAFF59 2821 pts
