Chaine hifi FW MI85
Marque : Philips
Modèle : FW MI85
Baekdosan 70
8 pts
Je me permet de vous contacter car ma chaine hifi FW MI85, ne veut plus lire les fichiers USB, ainsi que les CD. J ai le message NO DEVICE, que cela soit en usb ou en CD. Tout fonctionne quand la source est sur FM. Comment puis je reparer ?.
En vous remerciant
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Chaine hifi philips FW-C380/22 le tiroir à CD ne s'ouvre pas et le plateau CD ne tourne pas (5 réponses )
- Chaîne hifi philips fw c 390 afficheur ne s'allume plus (2 réponses )
- Chaine hifi Philips FW C390 mini hifi system ne reconnait pas les CD (1 réponse )
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Plus de son sur chaine hifi (7 réponses )
Bonjour je dirais que c'est un soucis sur la partie alimentation basse tension à découpage notamment la partie 5V je pense....
Il vous faut de bonne compétences en électronique et un multimètre pour réaliser des mesures sur les différents composants en vous aidant des schémas et de la doc technique.
Cdlt
Document pdf
MErci beaucoup d avoir repondu
Bien evidemment, je l ai demonter et nettoyer la lentille pour voir. CEla ne marche pas.
Au vu de ton commentaire, je pense pas que la reparation soit necessaire, elle est trop vieille. Je vais utlilser la partie tuner uniquement et apres je la jeterai.
En te remerciant. — Baekdosan 70 8 pts
Bonjour c'est bien dommage.....Tentez néanmoins de l'appporter à un repair café avec la doc technique que je vous ai fournie, un dépanneur bénévole pourra peut-être la sauver.....;)
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour et merci de votre soutien.
J ai laissé debranché la chaine pendant quelques heures et j ai retesté. La lecteur cd m a affiché read pendant 2 minutes et bien le nombres de pistes, avec la durée.. j ai aussi la possiblité de changer de piste, mais la lecture ne se fait pas. Alors pensant qu il y a de l humidité, j ai ouvert tous les panneaux, lecteur cd et cassettes. je vais attendre un jour ou deux, pour voir.
Qu en pensez vous ?
Merci beaucoup !! — Baekdosan 70 8 pts
bsr, mettre un lecteur externe sur entrée aux pour tester sinon sur clef usb mettre le format en mp4 avec format factorty et refaire un essai Maeva,,,essaye cela https://www.youtube.com/watch?v=VYGLHJPfits
DOM maeva
4323 pts
tente, je vais essayer de résoudre si je peux Mae,, — DOM maeva 4323 pts
Format mp4, pourquoi donc..
La chaine ne les lira pas..
MErci — Baekdosan 70 8 pts
