Changer lame cassé de tondeuse
Marque : Smorg
Question posée par Pascal61 1 pt
Ma lame de tondeuse à complètement cassé, il ne reste plus rien et je n'arrive pas à desserrer l'écrou, il tourne dans le vide.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci
Aucune référence et aucune photo cela va être difficile de vous aidez, désolé.
Lame complétement cassée !!!!!...... comment cela est possible ?
— benitomeca 3730 pts
Bonjour bénitomeca a raison une lame cassée sur une tondeuse ? C'est une première pour moi....Vous avez voulu tondre des parpaings ou quoi ? Par ailleurs soit la vis se dévisse soit elle est cassée....Pas d'autre solution, je ne vois pas comment c'est possible sur les lames de tondeuses il n'y a pas à priori de contre écrou qui bloquerais la lame;...Faites nous des photos et fournissez nous les références complète de la tondeuse...
Cdlt
— omega7 43272 pts
elle est électrique?
quelle référence ?
l'écrou ne peut pas tourner dans le vide à moins d'avoir fait de la casse plus haut, êtes vous certain que c'est l'écrou ( ou la vis) et non pas le bloc qui tourne avec la lame et dans lequel il y a en principe la partie qui se visse (écrou) le trou ( boulon) étant côté tondeuse en général
regardez comment faire
par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=2-r05tRj378
il faut qu'il vous reste le centre de la lame+ la longueur centrale intérieure du carter - 2cm/3cm pour pouvoir en adapter une neuve
— jina 5751 pts
