Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185
Marque : Vedette
Modèle : VLT8185
Année : 2012
Question posée par OJBA 6 pts
Bonjour, mon lave linge Vedette VLT815 a le couvercle très rouillé, intérieur et extèrieur, la bordure est fendue, on entend en le secouant les morceaux de rouille entre le métal et le plastique. Je compte le changer, de même que les charnières (2 tiges acier pliées) car ces dernières , pas alignées, ne maintiennent plus le couvercle ouvert. Le démontage de ce dernier ne pose pas de problème particulier, 2 petites goupilles plastique à enlever et le tour est joué. Par contre, il est impossible d'enlever les tiges en acier, enroulées entres elles (effet "ressort" pour maintenir le couvercle ouvert
charnières MAL Vedette VLT8185
Bonjour il faut commencer par démonter les parois latérales puis retirer le bandeau de commande fixé par en dessous et enfin retirer le pourtour supérieur qui est un ensemble complet, avec les charnières (il porte la réf127 sur la vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT8184+6R2KVEFFA.htm
Bon démontage
— omega7 43288 pts
Bonjour et merci pour votre solution. Quelque précisions complémentaires ; Jusqu'au démontage du pourtour supérieur, ça va. Par contre, vous dites que les charnières forment un ensemble complet avec ce pourtour.
1) j'ai vu que les charnières seules (repère 119 vue éclatée) sont disponibles à la vente Serait-il possible de les changer sans changer le pourtour? (coût de réparation),
2) en dehors du démontage des panneaux arrière (230) et latéraux (204/206) puis du tableau de commande (106) pour accéder à la fixation du pourtour (127)) , pour retirer ce dernier avec les charnières donc, il faut aussi démonter 163 (sécurité couvercle et 125 (Nom??)
Est-ce correct?
Considération,
— OJBA 6 pts
Oui il faut bien retirer la sécurité, pour les charnières j'avoue ne pas avoir vérifié par contre voyez avec un fournisseur de pièces si effectivement les charnières sont dispo indépendamment.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Quelle rapidité! merci. Je vais commander les pièces, j'avais déjà trouvé un site qui les vend séparément du pourtour, ce qui explique peut-être la différence de prix entre 2 sites consultés(40€ pour l'un et moins de 10 € pour l'autre). le temps de recevoir les pièces et de réparer, je ,pense vous faire un retour avec photos la semaine prochaine. Je me lance dans l'aventure, même si ce n'est pas la première fois que je répare ce lave-linge, seul. — OJBA 6 pts
Je possède le même lave-line et j'ai le même problème de porte rouillée.
Cependant je n'arrive pas à trouver de porte à acheter... Je trouve systématiquement que le produit n'est plus commercialisée s'agissant de l'élément n0 120 sur la vue éclatée...
Il semblerait que le site https://www.menager-technic.fr/ propose une pièce compatible qui serait la porte ref 67801 à 136eu en lieu et place de la porte d'origine 55X9212...
Avant de passer commande, pouvez vous me dire ou vous avez acheté votre porte? et si vous avez le prix approximatif?
Merci bcp, quelle galère ces appareils qui ne tiennent pas le coup :(
Nicolas
— Nico 5 pts
Nicolas
— Nico 5 pts
