Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton)
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : Granja GB 412e
Question posée par Mo Bertus 6 pts
Bonjour, jusqu’à hier ma motobineuse fonctionnait très bien. Je l'ai mis en route et au bout de 3mn les fraise ce sont brusquement arrêter de tourner, alors que le moteur tourne très bien. Le souci c'est qu'on ne peut pas accéder à l'endroit où ce trouve la chaîne ou la courroie qui entraîne les fraise... Comment faire?
Granja GB 412e
Granja GB 412e
Bonjour il faut intégalement démonter la motobineuse pour atteindre le carter de transmissions parfois il est possible de le désassembler en démontant tous les boulons tout autour..... Il faut avoir de bonne connaissance en mécanique pour arriver à dépanner ce genre de panne...Voyez si par hasard ce n'est pas une clavette cassée sur l'arbre de transmission du moteur qui n'entrainerais plus les poulies...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonsoir, tout d'abord merci pour la réponse. Mais sur ma motobineuse il n'y a pas de boulon autour du carter il y a que des point de soudure, ce qui complique la réparation.
Cdlt.
— Mo Bertus 6 pts
Bonsoir Ok carter souder alors irréparable il faut remplacer tout le carter et ses engrenage...Pas sûr que ce soit économiquement intéressant;..
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonjour, il me semble que l'on voit une courroie sous le carter noir avec un écrou papillon sur la photo,
ainsi que la poulie.
Si c'est le cas, elle a l'air détendue
— Ritmo85S 1325 pts
désolée mais je suis comme ritmo,avant de passer au """"gros démontage""""", avez-vous vérifié votre poignée, câble qui va" à ou aux" courroies sous le carter noir normalement 2 écrous à papillon il vous en manque 1 d'ailleurs
votre courroie se tend-t-elle bien quand vous actionnez la poignée de la marche avant?
vos poulies sont-elles correctes?
votre courroie est- elle bonne? ou hs ou mal remise
ensuite vous pouvez parler de l'engrenage qui est rarement défectueux sur du thermique
— jina 5751 pts
Bonsoir, en ce qui concerne la courroie, la poignée RAS. Je pense que OMEGA7 a raison c'est irréparable, le problème ce situe à l'intérieur du carter.
Je vous remercie tous pour vos réponse.
Je n'est pas le choix, je vais en racheter une autre.
Cordialement.
— Mo Bertus 6 pts
