Convertisseur pète fusible
Marque : Inverter
Nina
5 pts
Le convertisseur sur un branchement panneau solaire+ batterie fait dorénavant Peter le fusible qui sépare la batterie du convertisseur.
C'est depuis que je l'ai démonté et que le fil rouge et noir se sont touchés.
Quelqu'un peut m'aider svp? Merci
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Chargeur pour batterie 18 v Energer JDB310518 (1 réponse )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1820 CV (3 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur pour perceuse sans fil Réparé (2 réponses )
Bonjour disposez-vous de solide compétences en électronique ? Pourquoi avoir démonté l'installation ? Il y avait un soucis au départ ? Le convertisseur n'a probablement pas aimé le CC sur son entrée....Des composants ont probablement grillés....Par ailleurs il nous faudrait des références d'appareil pour espérer pouvoir être aidé...
Cdlt — omega7 42817 pts
