Traces de calcaire sur vaisselle Whirlpool ADG8542NB
Je vous soumets un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis longtemps : mon lave-vaisselle Whirlpool ADG8542NB fonctionne et lave correctement la vaisselle, mais il y a toujours des traces de calcaire (sans goût et qui s'en vont au vinaigre) qui restent sur la vaisselle. Ce n'est pas un voile, il s'agit plutôt de grosses taches.
Nous avons un adoucisseur magnétique sur le circuit général d'eau de la maison.
Détail qui peut mettre sur une piste : le voyant "manque de liquide de rinçage" est allumé en permanence, quand nous en remettons dans le réservoir (réglé sur 2), il se rallume dès le premier lavage, et de plus le problème de traces calcaire est amplifié. Donc nous avons renoncé à en mettre.
En revanche nous rechargeons régulièrement le réservoir de sel, et le voyant fonctionne.
Nous avons arrêté d'utiliser des tablettes pour passer à la poudre. Légère amélioration.
Je ne comprends pas ce qui provoque ces grosses traces blanches, seulement sur une partie de la vaisselle, mais très gênantes.
Pouvez-vous m'aider?
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Personne ne saurait m'aider? — Mulivine 8 pts
Bonjour d'une par le liquide de rinçage n'est peut-être pas libéré lors de la vaisselle, si l'électrovanne est bloquée ouverter, il s'écoule rapidement au cour du premier lavage et ensuite ne fait plus son office, ensuite sur un lave vaisselle il faut régler la dureté de l'eau pour ajuster le niveau d'adoucissement de l'eau. Enfin un anticalcaire magnétique ne sert absolument à rien....C'est scientifiquement prouvé...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de votre réponse !
La dureté de l'eau est ici de 30 à 31 th d'après ma mesure.
Le lave-vaisselle est réglé sur 4 pour la dureté. (comme le truc du liquide de rinçage).
Comment savoir si le liquide de rinçage est libéré correctement ? Je ne sais pas ce que c'est l'electrovanne ! — Mulivine 8 pts
Bonjour dans le bac a produit il y a comme un petit robinet télécommandé (l'électrovanne) qui libère le produit de rinçage au bon moment en fin de cycle, si l'électrovanne est bloquée ouverte le produit coule dès le lavage et arrivé au rinçage il n'y en a plus.....Donc les résidus d'eau ont tendance à rester sur la vaisselle....
bjr le plus simple installez un filtre polyphosphates avant l'entré cela enlève le calcaire de l'eau de ville, ça évite les produits sel et la pose d'un adoucisseur qui sont cher pour une chaudière idem c'est le top ! Maeva,,, — DOM maeva 4323 pts
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais démonter le bac à produits et tester son fonctionnement! — Mulivine 8 pts
