Réparer machine à pain bluebell xbm938
Marque : BLEBBEL ou AYA
Modèle : XBM938
Année : 2014
Question posée par Gérard 1 pt
J'ai récupéré une machine à pain xbm938 (fabriquée sous plusieurs marques), après une première utilisation réussie, à la deuxième tentative elle ne s'allume plus. Après démontage j'ai remplacé la courroie qui était "détruite", la machine ne démarre toujours pas, le témoin ne s'allume pas l'écran de contrôle reste "muet".
Je pense qu'il s'agit d'une panne électronique, les fusibles semblent ok, le moteur testé en direct tourne normalement, on dirait que la machine n'est plus alimentée, pourtant le câble fournit bien du 240volts. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
Gérard
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique ? SI oui c'est réparable (alimentation basse tension à découpage HS...) sinon il va être difficile de résumer 3 ans d'étude des composants et circuits électroniques en quelques lignes...Rapprochez-vous d'un repair café où un bénévole qualifié pourra vous aider gratuitement en posant un diagnostic précis.
Cdlt
— omega7 43273 pts
