Réparer machine a coudre singer talent3323 moteur qui ronfle mais ne démarre pas
Marque : Singer
Modèle : talent3323
Singertalente
Bjr a va j' ai un soucis avec ma machine a coudre singer talent 3323 qd j appui sur la pédale le moteur ronfle mais ne démarre
- Volant qui ne tourne pas singer 367 Réparé (10 réponses )
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
- Machine à coudre Singer 367 tourne dans le vide Réparé (7 réponses )
Quand vous tournez le volant avec la main, sans appuyer sur le rhéostat, est-ce-que la machine tourne?
Si non, alors, votre mécanisme est dit "grippé" et un bon nettoyage va remédier à vos problèmes.
Essayez et revenez vers moi si vous voulez.
Yves — PFAFF59 2821 pts
Bonjour, pour faire suite au commentaire de pfaff59 : si la réponse est oui le volant tourne manuellement, que dois-je comprendre pour l origine de la panne ?
Même problème pour une singer 367 que Singertalente.
Merci ! — Marie blt 2 pts
Il faudrait essayer de débrayer le volant comme pour faire une canette. Le moteur doit tourner sans ronflement et entrainer le volant.
On pourra dire que le moteur fonctionne.
Il faudra ainsi rechercher le point dur du mécanisme.
Essayez donc ce que je dis ci-dessus et revenez vers moi si vous voulez.
