Comment souder des "pattes a souder" sur une batterie sans utiliser une machine soudure a point
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Oglo
keys13
10 pts
Mon enceinte sans fil Boulange Oglo a la batterie HS, je veux la changer, j'ai trouvé les batteries mais je dois souder des pattes sur les plots batteries mais je n'ai pas de machine de soudure a point comment faire ?
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Démonter enceinte bluetooth Oglo Loops (0 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
une soudure a l'étain est tout a fait possible, par contre il faut chauffer la zone à souder rapidement et pas trop longtemps pour ne pas détériorer la batterie. choisissez un fil d'étain avec décapant pour réaliser une bonne soudure — benitomeca 3730 pts
Je n’ai pas d’étain avec décapant uniquement un étain ça ira ? C’est quoi l’avantage de l’âme décapante ?
Pour souder je règle mon fer à souder à quelle température de panne ? — keys13 10 pts
L’ame Décapante cela permet de décaper la surface d’accroche pendant la soudure et donc d’assurer j’e Bonne tenue. Essayez avec votre étain cela peut fonctionner
Température du fer au maxi 400 degrés pour limiter le temps de chauffe de la batterie — benitomeca 3730 pts
Merci c’est réparé effectivement en chauffant fort et rapidement ça permis de ne pas détériorer la batterie 👍👍👍 — keys13 10 pts
