Réparer le Message F9 sur mon lave vaisselle continentale Edison CELV1445LEDS
Lily Joly
J’ai ce message erreur F9 qui s’affiche sur mon lave vaisselle de la marque continental Edison CELV1445LEDS et qui correspond sur ma fiche technique au message suivant: « erreur concernant la position du diviseur » que faut t’il faire svp? Sachant qu’il l’a déjà affiché ce message a plusieurs reprise mais qu’après avoir bouger le lave vaisselle qui a sorti beaucoup d’eau, il c’est mis a re fonctionné plusieurs cycles avant de tomber a nouveau en panne, mais cette fois ci malgré cette manipulation le lave vaisselle ne repart pas. Il avais aussi indiquer F1 qui correspond à l’afflux d’eau. Peux être que tout cela est liée au même problème ? Merci pour votre aide
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Réparer le Message F9 sur mon lave vaisselle continentale Edison CELV1539W (1 réponse )
- Panne F9 erreur concernant la position du diviseur (2 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
Voici la piece:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/185628
C’est la pièce numéro 650 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20CELV1445LEDS%20WEB.pdf
Bien là nettoyer et la tester si le petit moteur n’est pas HS — Guillaume 2836 pts
Je ne vois pas où se situe cette pièce sur le lave vaisselle — Lily Joly 3 pts
Bonsoir
Pas loin de la résistance.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
