Mon seche linge continental Edison sl680ma se met à 10 minutes à froid
Marque : Continental Edison
Modèle : sl680ma
Question posée par John lock 1 pt
Bonjour, j'ai un souci avec mon seche linge je le met par exemple sur délicat 1h30 il chauffe normalement et arrivé à 1h26 il passe directement à 10 minutes à froid et si je le met sur un programme à 2h30 il chauffe et quelque minutes après il chauffe toujour mais passe à 1h30 j'ai remplacé la résistance, les klixon, et le programmateur et aussi quand il chauffe il y a comme si la résistance frottait au tambour le circuit d aire est propre là j'ai plus d idées est ce que une personne aurait une solution à mon problème. Merci pour ceux qui me répondront c'est un continental Edison sl680ma
