Machine ç coudre singer : pédale fonctionne mais n'actionne pas le pied presseur
Marque : Singer
Modèle : 257
fif38
6 pts
ma machine singer 257 fonctionnait très bien et là lorsque j'appuie sur la pédale le volant à main tourne mais rien ne se passe (le pied presseur n'est pas entraîné).
Par contre si je tourne le bouton de débrayage du volant à main, cela fonctionne.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Problème de courroie ?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
si la machine allume c'est possible que ce soit la courroie pour cela il faut l'ouvrir
si elle n'allume pas commencer par vérifier les arrivées de courant à la pédale puis l'autre côté du fil ,prise côté machine
si toutefois elle est usée site sérieux:
https://www.concession-singer-nantes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=courroie+Singer+Mod%C3%A8le+%3A+257&category_filter=95&submit_search= — jina 5751 pts
