Réparer tondeuse électrique
Marque : Ryobi
Année : 2018
Question posée par michel 5 pts
ma tondeuse RYOBI RLM15E36H de 1500w a subi un coup de feu en tondant, et, à la connexion du câble d'alimentation et du câble qui va au moteur, Il me reste 2 fils sans attribution car fondus.
Il y a t'il à cet endroit un condensateur de démarrage ? Je ne trouve pas de schéma d'éclaté pour ce modèle.
bonjour cela arrive de couper le câble électrique cela pète un coup sans inconvénient après réparation mais je ne comprend pas vos fils en liberté mettez la photo de votre problème et la référence de la machine
logiquement il y a un boitier avec une prise à la poignée, le fil est coupé après, avant cela ne se peut pas il suit la barre, et, y est fixé
ne pas oublier de toujours mettre le câble électrique dans son passant après l'avoir mis dans la prise de la poignée
— jina 5751 pts
Le coup de feu a eu lieu sous le capot de protection, près du moteur, à la connexion du câble qui longe la poignée et celui du moteur.
Michel
Sans titre
— michel 5 pts
personnellement, ce n'est pas normal à cet endroit, je ferais marcher la"garantie" si elle est encore valable 2ans (légal) ou plus suivant le fournisseur
— jina 5751 pts
j'ai posé la question à un collègue, atendons sa réponse; pour moi il y a un problème de montage je ne pense pas que le court jus soit dû à la tonte mais un emplacement du fil+ qui avec les vibrations a pu court-circuiter contre le moteur — jina 5751 pts
BOnjour tout d'abord Jina a raison si l'appareil est encore garanti faite donc marcher la garantie. Effectivement les deux fils conduisaient vers un condensateur qui a littéralement explosé ce qui n'est pas normal....Défaut de qualité évident de ce composant. Vérification la pièce n'est pas détaillée par RYOBI et donc il faudrait commander le bloc moteur complet ! Contactez directement RYOBI France ici
https://contact.ryobitools.eu/fr-fr/home
pour voir avec eux car cela est clairement anormal.
Bien cordialement
— omega7 43273 pts
merci pour ta confirmation — jina 5751 pts
Mercibeaucoup pour votre réponse. Il me semblait bien qu'il y avait une affectation à ces deux fils cramés. Ma garantie est finie depuis mai dernier évidement ce n'est pas de chance mais je vais intervenir près de ryobi.
Michel
— michel 5 pts
ce devait être fixé en bas sous et à droite de l'entrée de votre fil rouge dans le câble, cela se voit mal sur la photo — jina 5751 pts
