Barre de son Yamaha yas 207 ne s'allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : yas 207
Alexdu59
Comme si il s'agit, d'un problème connu, je passe a l'essentiel j'ouvre la barre je regarde les condos, mais je ne trouve pas le fameux c515 ( même au dos de la carte)je devine malgré tout un condo mais il est entre deux pièces enfermé par une plaque dissipatrice de chaleur. Dois je dessouder cette plaque?
- Reparer meuble barre de son yamaha yrs-1000 (2 réponses )
- Barre de son Yamaha yass 107 ne s allume plus. (0 réponse )
- Problème de hauts parleurs (2 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Carte alim pour enceinte Muse M-1920DJ (2 réponses )
Avez-vous trouvé la solution a votre problème ? On a une barre de son Yamaha yas207 et on n'a plus d'alim. Nous avons changé le condensateur 2J103J et ça ne fonctionne toujours pas. Merci pour votre retour. — Sophie G 6 pts
Non malheureusement rien de plus — Alexdu59 3 pts
Mince... J'ai changé un condensateur qui était cramé mais a priori il y a autre chose... Mais quoi !? Je ne sais pas quoi faire ... — Sophie G 6 pts
Bonsoir
Faites qqs photos de la carte où vous avez changé le condensateur
Bonjour Stéphane, je vous joints des photos. J'ai changé le petit condensateur vert 630v réf 2J103J. Vous avez une idée de quoi ça pourrait venir la panne ? Je n'ai plus du tout d'alimentation et pas de voyants allumés. Merci
Carte d'alim
Carte d'alim-dos
Carte d'alim2
Je ne vois pas sur les photo de quel condensateur Vert vous parlez.
D'apres le marquage 103J correspond à une valeur 10nf et 630V de tension d'isolement
Faites une photo de l'ancien condo que vous avez changé .
