Réparation tondeuse électrique bosch
Marque : Bosch
Modèle : Bosch
Question posée par Bertrand123 1 pt
Bonjour, j'ai un problème mécanique sur ma tondeuse électrique bosh. Le moteur fonctionne parfaitement mais il n'entraîne plus la lame
Il doit y avoir une pièce interface de "sécurité" entre l'arbre moteur et la lame. cette pièce peur jouer le rôle de fusible lorsque la lame rencontre un blocage ( souche, grosse pierre ..) en géneral c'est une clavette qui fait office de fusible. Donc, si le moteur tourne mais pas la lame il faut regarder de ce coté là.
Démontez la lame et observez l'état des pièces
— benitomeca 3730 pts
Bonjour il va quand même être difficile de vous aider sans les références de la machine.....sans doute une courroie cassée — omega7 43273 pts
