Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 130 8542 130 01 010
Année : 2010
Question posée par MDS 37 pts
Bonjour, MICHOKO, MICAD et toute la communauté
Veuillez trouvez ci-dessous ma réponse à vos conseils de réparation concernant mon problème de chauffage sur le lave vaisselle WHIRPOOOL ADG 130 ;.
Je n'arrive pas à vous répondre directement sur le site pour que toute la communauté en profite de mon expérience suite à vos conseils de réparation..
C'est pourquoi je le fais en mode DEMANDE NOUVELLE REPARATION.
J’ai envoyé aussi un message à l’administrateur du site pour voir le problème.
Vous trouverai ci-dessous les messages les 2 demandes en date du 3 septembre 2020 d’origine sous les titres :
• Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage.
• Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130.
Avant de commencer, je vous remercie encore une fois de votre aide et de vos expériences.
Ce que j’ai fais suite à vos conseils.
J’ai commencé par tester la résistance du capteur OWI sur les bornes 4 et 6 et j’ai trouvé un valeur de 49 000 ohms.
J’ai plongé le capteur dans l’eau chaude pendant 1 minute puis j’ai mesuré, Jai trouvé environs 30 000 ohms.
Puis le capteur se refroidissant la valeur est revenue à la valeur d’origine de 49 000 ohms.
De ce fait on peut en déduire le que capteur OWI marche et n’est pas en cause.
Je l’ai remontée.
Puis j’ai fais la procédure de programme de RECALIBRAGE CAPEUR ;
Rappel procédure ci-dessous :
Procédure :
Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et ne pas relâcher la touche.
Puis tout en maintenant la touche programme enfoncée, appuyez 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tous les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Durée du test 15 Minutes.
Jai essayé de nouveau les programmes.
Malheureusement la machine ne marche toujours pas.
Ce qui a changer, c’est que le cyclé ne se fais plus en cycle continu sans chauffé de l’eau comme avant, d’autant plus que la pompe de lavage ne tourne plus en continue
Le cycle actuel est maintenant le suivant :
1. Vidange
2. Remplissage
3. La pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête.
4. Vidange
5. Remplissage
6. La pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête.
7. Vidange
8. Remplissage
9. La pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête.
10. Vidange
11. Puis tout s’arrête avec la Led ENTREE qui clignote 3 coups puis d’arrête, puis clignote de nouveau 3 coups suivis d’un arrêt tout cela en continue
Suite à mes recherches le code erreur 3 correspond à un problème de chauffage.
Rappel au début avant de faire la procédure de calibrage, la machine faisais son cycle mais sans chauffe et bien sur sans code erreur.
J’ai commandé un nouveau capteur OWI, que je vais recevoir cette semaine, même si je ni croie pas que c’est la cause
Je pense que l’on va revenir à suspecter la carte électronique de commande, niveau relai ou un autre composant qui serai défectueux.
Je tiens ai courant de la suite.
Merci encore pour aide
Bon dimanches à vous tous.
MDS
Je viens de m’apercevoir que suite à votre impossibilité de poster une nouvelle réponse sur votre publication initiale, vous avez ouvert hier cette nouvelle discussion.
Je vous remets donc ci-dessous, sur celle-ci, ma réponse d’hier soir :
Deux opérations ont donc été faites :
- Démontage et test du capteur OWI-NTC (mais seulement fonction NTC)
- Exécution du programme de test + recalibrage
> Concernant le capteur :
- Il faut que les zones « optiques » soient parfaitement propres et vierges de toutes traces qui pourraient dévier le faisceau émis. Il faut donc peut-être vous assurer à nouveau de la propreté de ces zones (il n’est pas recommandé d’y mettre les doigts)
- Il faut aussi que le capteur soit remis exactement dans sa position initiale au moment du démontage (ne peut-on pas se tromper d’un 1/2 tour ? disposez- vous pour vous même d’une photo avant démontage ?)
- Pour le connecteur, il y a sans doute un détrompeur qui oblige à le remettre dans la bonne position.
Je pense qu’il serait bon de vérifier à nouveau que le capteur est parfaitement propre et bien positionné.
> Concernant le programme test :
- Avant son lancement, il faut au préalable effacer les erreurs potentielles en mémoire. Pour cela, il faut appuyer pendant 5 secondes sur la touche ‘’Départ’’ (il s’agit là d’une nouvelle précision).
- Lancer ensuite le programme Test selon la procédure déjà décrite (sur la discussion initiale).
Se déroule-t-il normalement jusqu’à son terme ?
- Lancer ensuite à vide le programme ‘’Intensif’’
Avant d’installer le nouveau capteur OWI+NTC que vous avez commandé, il serait sans doute utile d’effectuer l’ensemble des vérifications et tests ci-dessus.
Merci de nous dire ce qu’il en est.
Cordialement,
— Micad 2895 pts
Bonjour MDS,
Vous avez créé une autre discussion ciblée sur un éventuel problème de la carte électronique. Ne souhaitant pas polluer cette discussion ciblée, je continue sur celle-ci.
Deux questions tout d'abord :
1/ Hormis le triple clignotement du voyant ENTREE, n'avez-vous pas d'autres voyants d'allumés lors de l'arrêt du LV ?
2/ Quel est le niveau d'eau dans la cuve juste à la fin du remplissage ?
Et une proposition de test :
En fin de remplissage, pouvez-vous rajouter un demi-litre à un litre d'eau directement dans la cuve (sans que celle-ci ne déborde par la porte évidemment). Porte à refermer ensuite pour que le programme se poursuivre.
Comment le programme réagit-i-il ?
Le but est d'essayer de voir si le volume d'eau admis et contrôlé par le débitmètre est jugé suffisant ensuite par le capteur OWI.
Ce n'est qu'une hypothèse, voire une élucubration de ma part, mais après tout, le LV disposant de plusieurs composants de gestion du volume d'eau, on ne sait jamais ...
Merci d'avance pour votre réponse aux 2 questions et pour votre retour d'info sur ce petit test.
Cordialement,
— Micad 2895 pts
Bonjour MDS,
Vous m’avez répondu en message privé. De mon côté, je ne vois aucun intérêt à poursuivre de cette façon, bien au contraire pour que toute expérience, bonne ou mauvaise, trouve une utilité pour tous (et que tout conseil puisse, si nécessaire, être corrigé par un autre intervenant).
Je poursuis donc ici :
1/ Pas d’autre voyant allumés donc : Pour l’avoir découvert, c’est effectivement normal (enfin … si l’on peut dire) Whirlpool ne le prévoit pas pour l’utilisateur, mais seulement en service après ventre avec un programme de tests.
2/ Un remplissage additionnel en fin de remplissage n’apporte donc rien non plus.
Ce qui est sûr, c’est que l’erreur que vous constatez actuellement (3 clignotements suivis d’une pause puis de 3 nouveaux clignotements) correspond à l’erreur F3E3.
Cette erreur signifie ‘’Problème de contrôle température ou niveau d’eau, sonde de niveau d’eau en défaut de calibrage ou encrassée’’
Ce peut être la sonde OWI+NTC elle-même, mais vous l’avez changée je crois, soit son calibrage lors du programme de test (après effacement des erreurs éventuelles) ou encore peut-être son alimentation (5 V continu sauf erreur de ma part).
Cordialement,
— Micad 2895 pts
Bonjour M. MICAD
Merci pour votre retour.
Je suis d’accord avec vous car il est important de faire partager nos discutions à toute la communauté.
Apres divers essais, je viens de trouver la solution pour vous répondre directement comme maintenant.
La cause sur mon ordinateur et que quand, je voulais vous répondre directement en allons sur le site je passais par Gmail, cela ne marchait pas.
J’ai du me reconnecter au site directement sans passer Gmail pour pouvoir répondre directement, il fallait le savoir.
Pour revenir à notre discutions, Oui la sonde OWI + NTC à était changé.
J’ai fait plusieurs essais de test de calibrage avec toujours le même résultat 3 clignotement avec pause 5 secondes.
Je pensais que le code erreur 3 correspondez à un problème de chauffe uniquement.
D’âpres ce que comprend il faudrait contrôler si on a une tension de 5 volts en sortie de carte entre bornes 4 et 5 (affectations données par MICHOKO) .
Je vous tiendrai au courant de la mesure que je vais effectuer sur la carte.
Encore merci de votre patiences et de vos conseils.
MDS
— MDS 37 pts
