Micro onde
Marque : Continental Edison
Modèle : 25SG13-J Modèle CEMO25SG13S
Année : 2017
Question posée par Nordine 7 pts
Mon micro de marque continental Edison dont la
réf est 25sg13- j modèle CEMO25SG13 S ne fonctionne pas n arrête pas de faire un defilement constant d1, d1, d2 et d3 et il marquer defrost de temp en temps en quand je le débranché il revient à la normal pendant un certain temp et se default revient au de 30 minute.
Merci de me donner une solution à se problème
Bien s il y a possibilité
Dans un premier temps Voir touche bloquée ou encodeur rotatif HS
— benitomeca 3730 pts
J ai regardé si une touche était bloquée.
Apparamment non
Que faire pour changer cette pièce que vous me dite
Merci pour la réponse
— Nordine 7 pts
Je n'ai pas pris le temps de chercher une photo de votre appareil donc je ne connais pas la façade. l'encodeur rotatif est un bouton que l'on tourne et, qui permet de sélectionner la puissance, ou les différentes fonctions ....
Toutes les touches fonctionnent correctement ?
La panne est arrivée du jour au lendemain ?
vous ne l'avez pas encore démonté ? Attention si vous le faite un MO est dangereux présence de haute tension ne pas mettre les main n'importe ou car c'est Mortel !!
Bien le débrancher mini 24h avant de commencer son démontage
Vous trouverez si joint la photo
Voilà photo
— Nordine 7 pts
Ok merci donc il n’y a pas d’encodeur.
Il faut démonter et vérifiées contacts du panneau de commande
comment se démonté cette appareil je ne ses pas
— Nordine 7 pts
Ça va être compliqué de vous aider sans être devant le MO
Avez-vous la possibilité de vous faire aider ?
