MP3 MPman problème avec le volume
SuperSouris
7 pts
J'ai un MP3 marque MPMAN Fiesta 2. Parfois, le volume va brusquement monter au delà du maximum, sans raison particulière et en cours de lecture. Cela donne un son hyper saturé et très désagréable. Je dois l'éteindre et le rallumer pour qu'il retrouve un volume normal et souvent plusieurs fois de suite.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance :-)
- Probleme résistance velo eliptique techness SE 800 MP3 (0 réponse )
- Problème récurent jbl go led rouge (8 réponses )
- Le tactile de mon MP3 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Mp3 batterie HS (9 réponses )
- Video réparation baladeur AGPTEK MP3 player (0 réponse )
- Comment définir la musique mp3 comme sonnerie sur votre iPhone (1 réponse )
Le volume est commandé par un microcontrôleur , peu de chance que ce soit un mauvais contact.
Il est possible que le MPMan soit susceptible aux perturbations générées par des appareils électroniques.
Essayez donc le MPMan en plein air - sans portable ou autre appareil électronique aux environs , pour voir si cela manifeste une différence. — St1lter 786 pts
C'est tout à fait ce que je pensais. J'ai remarqué qu'il buggait quand je passe à côté d'appareils électroniques ... Il va être cependant compliqué d'éviter les portables des passants.
Merci beaucoup pour votre aide. — SuperSouris 7 pts
Il est possible que votre exemplaire est plus susceptible que normal.
Le circuit électronique comprend plusieurs capacités de filtrage et suppression.
Il suffit que l'une ou autre capacité est mal soudée, est d'une valeur erronée ou a changée de valeur, pour arriver à cet effet.
Mais je crains que cette information ne vous apporte pas une solution... — St1lter 786 pts
C'est au moins, une consolation de savoir d'où provient le problème. On ne sait jamais, si un jour je pars vivre dans le désert, je n'aurais plus à m'inquiéter de cette situation :-)
Merci encore pour vos explications. — SuperSouris 7 pts
Millésime 2019... ...encore un espoir pour la garantie? — onzoctaves 21 pts
Je n'ai pas conservé le ticket de caisse, malheureusement. — SuperSouris 7 pts
