Machine lavante séchante Arthur Martin AWW 1417 ne sèche plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWW 1417
Année : 2003
Question posée par Lama 3 pts
Bonjour, la machine Arthur Martin AWW1417 ne sèche plus. Le cycle séchage démarre normalement puis au bout de 15 minutes environ, le cycle s'arrête comme s'il s'était déroulé normalement. Aucun message d'erreur. Le linge est toujours mouillé et froid. J'en conclus que le chauffage ne fonctionne plus.
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWW1417%2091460163400.pdf
Tester avec un multimètre les thermostats de sécurité dont un que vous pouvez réarmer celui avec un bouton numéro 3 et l’autre 3B et tester également la résistance numéro 10 mais celle sur la vue 4
— Guillaume 2836 pts
merci pour ces infos. Je vais essayer de tester. Cordialement — Lama 3 pts
