Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus
Marque : Harman Kardon
Modèle : TU 930
Année : 1995
Question posée par Julien 43 pts
j'ai ressorti du placard un vieux tuner Harman/Kardon TU930, et surprise le bouton Power n'a plus aucun effet, le Tuner ne veut pas s'allumer (ni la led "Power", ni l'écran).
J'ai vérifier le fusible => Il est bon.
Je prends toutes les bonnes idées ;)
Merci d'avance,
Sans titre
Le fusible que vous avez vérifiée n'est pas le seul.
Il y a quatre fusibles en total:
1) FS701 1,25A - déjà vérifié.
2) FR701 fusible avec résistance 1 ohm 1/4W en série.
3) FR702 fusible avec résistance 47 ohm 1/4W en série.
4) FR703 fusible avec résistance 47 ohm 1/4W en série.
Le FR701 se trouve dans une des secondaires du transfo d'alimentation (= courant alternatif).
Le FR702 et FR703 sont insérés dans des positions intermédiaires du circuit d'alimentation, vous devriez trouver une tension d'environ +12V à leurs extrémités.
Vous datez cet appareil de 1995: après un vie de 25 ans, cet appareil vous prie sur ses genoux de remplacer toutes les capacités électrochimiques.
Ceci est bien connu sous son nom anglais "recapping".
(Si vous trouveriez un problème avec les 3 fusibles, il n'est pas à exclure que ce soit à cause de ces capacités électrochimiques.)
Cordialement.
— St1lter 786 pts
Salut St1Iter,
Merci pour ta réponse.
Je ne vois que le 1) dans ton message, plus rien après (coupure ?)
Et je ne vois qu'un fusible (Réf photo, en-bas)
Les 3 autres seraient sur la carte d'affichage (à droite), qu'il faudrait donc démonter (6 vis...) ?
Question subsidiaire
à quoi servent les composants avec des vis dessus, quels réglages gèrent-ils ?
— Julien 43 pts
J'ai du modifier mon texte pour le faire passer...
Les composants "avec vis dessus" sont des résistances variables ("trimmers").
Aucune raison de les toucher, surtout pas sans les infos nécessaires pour les régler.
— St1lter 786 pts
OK je ne touche pas au vis
Pour les fusibles, puis-je te demander de les indiquer sur la photo ? J'ai lu et relu ton commentaire, mais c'est un peu trop technique...,)
— Julien 43 pts
Les composants carrés en métal blanc (avec vis dessus) sont des transformateurs haute-fréquence réglables.
Ceux-là sont encore moins à toucher, il sont assez fragiles et demandent pas mal d’équipement pour les régler.
— St1lter 786 pts
J'ai une documentation de service sur l'appareil, mais les photos sont trop vagues pour repérer une position exacte.
Essayes de trouver les textes FR701, etc. sur le circuit - ça prend un effort mais devrait être possible.
Sinon vous pouvez toujours ajouter des photos en détail.
— St1lter 786 pts
Aucun composant avec la mention "FR701"
Ils seraient dans le panneau avant ?
Faut que je regarde en-dessous de la carte ?
— Julien 43 pts
Photos détail
1/3
Sans titre
Sans titre
— Julien 43 pts
Question un peu tardive mais importante: avez-vous déjà travaillé ce genre de circuits?
Sinon je crains qu'il ne sera pas évident d'amener cette entreprise à une bonne fin.
Il vous faudra mesurer des composants, dessouder les composants défectueux, en trouver des nouveaux et les souder convenablement.
Patience et détermination peuvent vous lancer là-dedans, mais une certaine expertise est nécessaire à cet instant même...
Votre photo de détail ne permet pas encore de lire la désignation des composants, mais je crois avoir repéré les FR70x par leur code couleur et taille.
Je vous joins la photo avec les trois repères, qui permettra de retrouver la désignation.
Il est possible qu'elle soit différente, les derniers chiffres pourront guider au moins.
Sans titre
— St1lter 786 pts
tout d'abord merci beaucoup pour vos infos et votre réactivité, vraiment :)
Je n'ai effectivement pas d'expérience dans ce domaine, mais j'ai un appareil de mesure.
Vous avez bien indiqué les FR701, 2 & 3 (j'ai enfin pû lire l'indication, et puis ce sont les seuls bleus ;)
Je viens de tenter une mesure, les Ohms, mais ce n'est pas stable du tout (Prise de courant du Tuner branchée et débranchée) => Je dois les démonter ? Et est-ce qu'il y a un sens, je veux dire le Rouge du testeur de tel côté, ou bien ça ne joue pas ?
Par contre mon testeur ne mesure pas les Watts (Micro et Mili Ampères, Volts, Ohms)
— Julien 43 pts
