Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment
Marque : Brandt
Modèle : WTD8084SF
Année : 2014
Question posée par ms2101 7 pts
On a une Brandt lavante-séchante WTD8084sf et la partie séchage est en panne car le Klixon (516) se désarme.
On essaye de comprendre la panne (la raison pour laquelle le Klixon se désarme de façon intermittente, car bien qu'on le réarme, il se déclenche de nouveau au bout de quelques jours 3j à 7j typiquement).
J'ai parcouru plusieurs sujets sur les forums mais j'ai pas trouvé la cause de ce désarmement fréquent (au bout de quelques jours).
Ce qui a été fait :
- test avec ohmmètre des sondes 524 et 516.
Ces 2 sondes 115deg et 140deg ont été remplacées par des neuves mais le problème est revenu;
- test avec ohmmètre de la résistance de chauffage séchante et sonde 515 OK
- le ventilateur arrière a été démonté, il tourne bien à vide et on l'a nettoyé des peluches
Quand on lance le séchage, on entend par ailleurs bien le ventilateur tourner.
mais voilà, malgré ces actions, le problème est encore revenu.
Avez-vous des idées pour nous aider ?
Bonsoir
Si le klixon ce déclenche c’est qu’il y a surchauffe, la température du klixon doit être dépassée. Il faudrait le remplacer pour commencer.
— Guillaume 2836 pts
Comme indiqué les pièces 524 et 516 (klixon 140deg et thermostat 115deg) ont été remplacées ce qui n'a pas résolu le problème.
— ms2101 7 pts
Indépendamment de l'appareil lui-même, l'une des raisons possibles du problème pourrait être l’exiguïté du local dans lequel il se trouve ou une absence de ventilation.
Dans quel environnement est-il utilisé ?
— Micad 2895 pts
Bonjour, La machine est au même endroit depuis 2014. — ms2101 7 pts
Ok, j'essayais de cerner le problème, mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions que l'on se pose à distance.
— Micad 2895 pts
De nouveau des questions pour mieux appréhender le problème :
- L’appareil est-il installé dans un local exigu ou non ?
- Le local ou est installé l’appareil est-il ouvert ou non ? ventilé ou non ?
- Le filtre à l’admission d’air est-il exempt de toutes peluches ou dépôts ?
- La sortie d’air est-elle suffisamment éloignée de tout risque d’obstruction et exempte de dépôt de fibres textiles ?
- Après réarmement du thermostat 140° combien de cycles de lavage-séchage sont effectués sans problème ? (l’information exprimée en jours, si elle est intéressante, est toutefois peut-être moins significative qu’exprimée en nombre de cycle),
- Après un arrêt sur déclenchement du thermostat 140°, l’appareil fonctionne-t-il à nouveau en ayant seulement réarmé ce thermostat 140° (à l’exclusion de toute autre intervention, y compris un nettoyage quelconque) ?
- Quelle est la tension au niveau de la prise murale de l’appareil ?
- La résistance chauffante est-elle solidement fixée ?
- Le support de résistance n’est-il pas déformé ?
- Les ailettes de la turbine de ventilation sont-elles exemptes, non seulement de peluches, mais également de fibres compactées qui en modifieraient le profil.
- Les charbons du moteur du ventilateur ne sont-ils pas trop usés ?
- Le condensateur du moteur du ventilateur a-t-il une capacité conforme à celle indiquée sur son enveloppe
Et puis, quelques hypothèses en attendant les réponses à toutes ces questions et en supposant que rien ne gène la circulation de l’air :
- Le support de la résistance chauffante est mal fixé ou déformé (ou se déforme sous l’effet de la chaleur) et la résistance chauffante elle-même est trop proche du thermostat 140°. C’est en effet celui-là qui est le plus éloigné de la fixation de la résistance et donc le plus concerné par une mauvaise orientation de la résistance dans son logement (la sonde 115°(qui devrait jouer son rôle avant le thermostat 140°), étant plus proche de la fixation de la résistance, est donc moins sensible à une mauvaise orientation).
- La turbine du ventilateur est encombrée de dépôts compactés, le profil des ailettes s’en trouve modifié et la ventilation s’en trouve affectée.
- La turbine du ventilateur ne tourne pas à une allure normale du fait de charbons du moteur trop usés, d’un collecteur encrassé ou d’un condensateur n’ayant plus sa capacité nominale.
Voilà quelques pistes. Dites-nous ce qu’il en est sur tous ces points.
Sincères salutations
— Micad 2895 pts
Petite précision concernant les deux dispositifs 140° et 115°
Le premier est un thermostat de sécurité (réarmable en l’occurrence) qui a une simple fonction d’interrupteur déclenchant à 140°. On l’appelle également klixon (qui est une marque américaine)
Contrôlé à l’aide d’un ohmmètre, sa résistance est donc nulle s’il est armé ou infinie s’il a déclenché.
Le second est, sauf erreur de ma part, une sonde de température. Elle a pour fonction d’informer la carte de commande de la température à chaque instant. Il s’agit d’une résistance de valeur variable en fonction de la température.
Contrôlée à l’aide d’un ohmmètre à température ambiante, on lui trouve donc une valeur de résistance.
Contrôlée à une autre température (mise à proximité d’une eau très chaude par exemple), on lui trouve une autre valeur de résistance.
Comme vous avez remplacé le thermostat et la sonde d’origine, vous les avez sans doute sous la main pour les tester et vérifier que leurs fonctions sont bien celles indiquées ci-dessus.
Sincère salutations
— Micad 2895 pts
Bonjour, Je reviens sur le forum.
Cela fait maintenant 1 mois pile que le klixon n'a pas sauté...
Les dernières tentatives que j'avais fait le 26/09 après avoir poster ma demande d'aide sont :
- vérification du condensateur du ventilateur - semble ok avec le ohmmètre
- avoir débouché un orifice semblant obstrué par des résidus de peluches dans le tambour
(derrière le filtre 403, une sorte d'orifice qui traverse la pièce 419 et semble connecté à un tuyau noir de l'autre côté du palier ou bien au bloc thermique 505 - en fait je ne sais pas trop ce que c'est...)
https://sav.groupebrandt.com/brandt/reference/lave-linge/6u3lbtffe/
Est-ce que cet orifice (bout noir dur) dont la fonction m'échappe est connu de l'un d'entre vous?
Est-ce une cause possible du problème de klixon qui sautait de façon intermittente (mais là 1 mois sans panne est significatif) ? - voir photo
merci
int filtre tambour jpeg
— ms2101 7 pts
J'ai le même problème :
- j'ai changé le klixon 140
- j'ai voulu changer le thermostat 115 mais je n'ai pas réussi à trouver la pièce
- j'ai refait un essai, le klixon s'est déclenché au bout de 10mn
Je viens de :
- nettoyer le ventilateur arrière : qui était bien crade
- déboucher le trou dont tu parles
Je viens de faire tourner 20mn et c'est ok pour l'instant
On verra ce que ça donne au prochain séchage
— flouze 2 pts
