Remettre en place les engrenages du boitier de chauffage lave vaiselle siemens SF24T257EU
Marque : Siemens
Modèle : SF24T257EU
Année : 2011
Question posée par marcolona 3 pts
Suite à l'ouverture du boitier de pilotage? du chauffage instantané, les engrenages se sont déplacés et je ne sais pas dans quel sens les replacer. il y a un pignon/came bleu et un engrenage blanc (voir photo).
J'ai cherché un peu partout sans succès, je fais donc appel à la communauté.
engrenages/came boitier de chauffage
En fait il manque une dent au pignon blanc
et le bleu a une dent carrée qui s'emboîte parfaitement a cet endroit donc pas de pb.
Par contre je ne sais pas si le volet en plastique blanc piloté par le pignon blanc doit etre ouvert ou fermé quand on insere l'axe du pignon blanc dans le volet.
Si quelqu'un a la réponse? Merci.
— marcolona 3 pts
