Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 14-H210 A+ (37781560000) Type:DWL-700
Question posée par jeanbat 19 pts
Bonjour,le lave vaisselle (Scholtes LTE 14-H210 A+) vidange , prend l'eau , puis après un certain temps affiche le code panne 11 et vidange de nouveau puis plu rien.
pompe de cyclage triphasée 220/240V 233Hz démontée nettoyée :tourne librement , résistance des trois enroulements testée aux environs de 60 homs chacun et pas de défaut d'isolement.
A noter: après la prise d'eau il semble que la pompe soit sollicitée à 2 reprises avant la vidange ( comme un moteur triphasé qui ne serait alimenté que sur deux phases).
Panne suspecté du boîtier électronique ou de la pompe de cyclage ... ???
Ou bien les deux??? Mais vu le prix de ces pièce il est préférable de ne pas se tromper.
J'ai passé la main à un pro: il suspecte la pompe mais sans conviction mais il l'a commandée .....??
Le pro ne trouve pas la panne ; il ne donne plus de nouvelles ne répond plus ? ......
Vu les mesures sur la pompe elle me semble bonne mais l'électronique n'est pas testée quelqu'un aurait il une solution?
je ne trouve pas le schémas de câblage de ce lave vaisselle.
Sans titre
Sans titre
Le code 11 correspond en effet à un défaut de la pompe de cyclage.
Je m'orienterai donc vers celle-ci..
Damien
— Livermore 1003 pts
Bonjour. Je me trouve dans la même situation que vous. Auriez-vous trouvé une solution.
Je vous en remercie par avance.
Corinne.
— Corinne 21 pts
Au cas où j'achète une pompe de cyclage de rechange, comment démonter et changer celle-ci ?
En vous remerciant,
Emmanuel
— Emmanuel G 2 pts
Par pompe que voulez vous dire car en fait il s'agit d'un ensemble composé de 2 sous ensembles à savoir un moteur avec turbine et d'un corps de pompe avec les durites d'entrée et de sortie d'eau et la résistance de chauffage;voire les photos que j'avais jointes à ma première demande.
Les 2 sous ensembles s'assemblent par une légère rotation (il y a un cran a dégager pour le démontage)
Il n'est peut-être pas nécessaire de changer les deux
— jeanbat 19 pts
Bonjour et bonne année.
Le réparateur a changé la pompe de cyclage, 2 relais sur la carte électronique et j ai toujours un problème.
Avez-vous trouvé la solution ??
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Corinne.
— Corinne 21 pts
Bonjour Corinne,
Quel est votre problème? est-ce le code panne 11 ?
(A l'époque je n'ai pas pu résoudre le problème de ce code panne 11 bien que le Pro ait changé le moteur de la pompe de cyclage)
S'git il d'un lave vaisselle Scholtès LTE 14-H210 ?
— jeanbat 19 pts
